5 ноября 2009 Опалубка и её роль в процессе строительства
Опалубка
Закладывая фундамент жилого дома, архитектурного произведения или любой другой капитальной постройки, человек преследует определённые цели, такие, как надёжность, прочность, долговечность, и на каждом последующем этапе строительства он рассчитывает, что строящийся объект прослужит в первоначальном виде достаточно долго, что ещё много поколений будут пользоваться результатом его труда. А конечный результат, как известно, напрямую зависит от качества начальных работ, то есть надёжность здания напрямую зависит от качества сооружения опалубки.
Строительная опалубка - начальная часть строительных работ. Строительная опалубка - это конструкция лёгкой сборки. Она представляет собой набор панельных блоков, установленных в определённой форме и предназначенных для поддержания бетона или железобетона в заданной форме до тех пор, пока не образуется железобетонная панель. В зависимости от материала, из которого она изготавливается, опалубка бывает деревянная, металлическая, пенополистирольная.
В зависимости от функционального предназначения опалубка бывает для фундамента, для стен, шахт, межэтажных перекрытий, а также для монолитного строительства.
Опалубку можно изготовить собственными силами из имеющихся в наличии материалов. Однако существует большое количество компаний, которые специализируются на таком виде услуг, как продажа опалубки в готовом виде или аренда опалубки. Опыт строительства показывает, что аренда опалубки - менее дорогостоящий вариант, чем продажа опалубки.
Деревянная опалубка.
Следуя традициям наших предков, которые в своё время при строительстве сооружали опалубку только из дерева, в наше время мы также используем деревянную опалубку. Деревянная опалубка, как правило, сооружается самостоятельно, но обладает рядом преимуществ. Во-первых, дерево - это идеальный, экологически чистый материал, который очень легко обрабатывать. Во-вторых, дерево - очень лёгкий материал, но, несмотря на это, очень прочный.
Минусом деревянной опалубки является то, что она нуждается в специальной защите от влажности. Как правило, для этого её покрывают краской или лаком. Кроме этого, если деревянная опалубка разрушилась, то её восстановление может быть невозможным, что, соответственно, исключает вариант её последующей эксплуатации. А это, в свою очередь, снижает вероятность аренды деревянной опалубки.
Металлическая опалубка.
Наиболее выгодной и чаще всего встречающейся в последнее время является аренда и продажа металлической опалубки.
Металлическая опалубка представляет собой каркасно-щитовую конструкцию многоразового пользования. Такая конструкция состоит из несущего металлического каркаса и набора щитовых пластин, установленных на каркасе согласно строго определённой технологии. Щитовые пластины - это металлические листы, изготовленные из гальванизированной, оцинкованной стали или из алюминия. Единичная щитовая пластина является отдельной частью всей конструкции и может выступать, как отдельный объект. Из определённого числа таких отдельных пластин и сооружается опалубка.
Стальная опалубка, в силу своих натуральных качеств, выдерживает огромные тяжести, практически не подвергается деформации, является многократного использования, а ремонт опалубки, в случае необходимости, производится очень легко и без привлечения специалистов.
Немного менее прочной, чем стальная, является алюминиевая опалубка. Однако по весу она намного легче стальной и не требует специальной антикоррозионной защиты, что играет в пользу данной опалубки и делает её наилучшим приобретением на условиях аренды.
Опалубка из пенополистирола.
Что это такое?
Пенополистирол - это теплоизоляционный материал нового поколения.
Опалубка из пенополистирола не может использоваться несколько раз, удалить её с объекта нет возможности, а также её нельзя восстановить, поэтому такая опалубка не предлагается для приобретения на условиях аренды, её можно только купить.
Опалубка из пенополистирола имеет свои преимущества, по сравнению с прочими видами опалубки. Опалубка из пенополистирола - это две пенопластовые пластины, которые соединяются друг с другом специальными стяжками. Если вы решили использовать опалубку из пенополистирола, вам не понадобится ни специальной строительной техники, ни определённых навыков установки, потому что всё очень просто. Устанавливаются два пенополистирольных блока, а между ними, в образовавшуюся нишу, заливается бетон или железобетон. В таком состоянии он и застывает. Залитая таким образом стена представляет из себя «бутерброд» - пенополистирол-железобетон-пенополистирол. Такая стена, защищённая с обеих сторон пенополистиролом, обладает увеличенной звуко- и теплоизоляцией.
Аренда опалубки.
В наше время, когда строительства уже выходит на высший уровень, нерентабельно и неудобно сооружать опалубку для возведения постройки собственными силами и из чего попало. На строительном рынке различные производители предлагают купить готовую опалубку, однако, более выгодной является её аренда.
Прибегая к такой услуге, как аренда опалубки, вы:
- экономите денежные средства при покупке опалубки;
- экономите время, требующееся для установки собственной опалубки;
- не привлекаете дополнительных рабочих;
- не нуждаетесь в специальной строительной технике для установки опалубки;
- не нуждаетесь в дополнительных площадях для хранения опалубки.
Помимо всего вышесказанного, аренда опалубки включает и такой вид услуг, как консультационная помощь специалистов. Компания, предоставившая вам опалубку в аренду, поможет сделать осознанный выбор её конструкции и материала, из которого она изготовлена.
Несмотря на тип и сроки проведения строительных работ, аренда опалубки - всегда наиболее выгодный вариант, чем покупка опалубки или возведение её самостоятельно.
Производители строительной опалубки предлагают и такой вариант, как продажа опалубки.
Покупая опалубку, обязательно нужно серьёзно подумать и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Существуют три главных показателя, которые необходимо учитывать при выборе строительной опалубки. Итак:
1. Оптимальное соотношение цены и качества. Как и в отношении других товаров, чем ниже цена опалубки, тем, естественно, ниже её качество. А низкое качество приводит к тому, что перед каждым следующим её использованием, вам придётся производить ремонт опалубки. В результате расходы на ремонт и эксплуатацию опалубки, превзойдут экономию при её покупки, и опалубка вам покажется уже очень дорогой.
2. Изнашиваемость опалубки, то есть число процессов монтажа и демонтажа опалубки, осуществляемых при строительстве. Данный показатель зависит от конструкции опалубки, а также от материала, из которого она произведена. Как показывает практика, опалубка высшего качества может использоваться до 1000 раз и больше.
3. Универсальность замков соединения. Известно, что по своему функциональному предназначению опалубка подразделяется на опалубку для фундамента, стен, перекрытий, шахт, колон. Для проведения всех этих типов работ наилучшим вариантом является использование опалубки с универсальными замками. Приобретение опалубки у одного производителя гарантирует, что замки будут одинаковыми, и у вас не возникнет проблем при сборке. Опалубка, произведённая разными производителями, может быть оснащена разнотипными замками. При этом сооружение опалубки из таких замков станет просто невозможным.
Поэтому, покупая строительную опалубку, не рекомендуется экономить. Сэкономленные средства не гарантируют качественный результат. Строительство может затянуться, появятся некоторые трудности при осуществлении работ, а конечный результат может очень разочаровать.
Приколы на 1 апреля
Смс Приколы на 1 апреля и отправка смс.
pricol.aimi.ru
Мистер дорс
Система поиска. Расчет маршрута поездки.
amhdp.com
Геодезическое оборудование
ОBORUдование - информационно-поисковая система. Коммерческая информация.
a-geo.com
