5 ноября 2009 Измените климат помещения, не вставая с дивана!
Система чиллер - фанкойл
Человеку не дано управлять погодными условиями, зато он может подстроить под себя климат внутренних помещений. Когда-то раньше это могло показаться фантастикой, но сегодня иные времена и современного человека уже очень трудно чем-то удивить. Климатическое оборудование сегодня уже не роскошь, а необходимость. Без него многие люди просто не в состоянии представить свое существование.
Разнообразное климатическое оборудование используется везде, в жилых помещениях, не зависимо от того городская это квартира или загородный коттедж, супермаркет, офис или салон, и пр. В общем, везде где только бывает человек, особенно в тех местах, где зачастую скапливается большое количество людей.
Как говорилось, климатического оборудования очень много, но прогресс не стоит на месте и компании специализирующиеся на создании подобной техники продолжают разрабатывать все новое и новое оборудование. И сегодня появился еще один вид техники позволяющей следить за микроклиматом внутренних помещений - система «чиллер фанкойл». И одной из фирм, которая производит подобную технику, является компания carrier.
Фирма carrier выпускает только качественную проверенную климатическую технику, что позволило ей занять лидирующие позиции на рынке.
Итак, давайте поймем, что же такое система «чиллер фанкойл». Многие потребители уже знают, что такое сплит-системы. Так вот, инновационные системы «чиллер фанкойлы» в чем-то на них очень даже похожи.
Система «чиллер фанкойлы» строится с использование одного холодильного агрегата (чиллера) и нескольких внутренних блоков. Чиллер carrier охлаждает жидкость и по трубопроводу прогоняет его к фанкойлу. Фанкойл представляет собой часть системы кондиционирования, которая находится непосредственно в помещении. Фанкойлу пользователь задает определенную программу, по которой он в дальнейшем работает самостоятельно.
Для того чтобы охлаждать воздух, фаркойлу необходима рабочая жидкость. Если сплит-системы используют для этого фреон и тому подобные небезопасные вещества, то при создании систем «чиллер фанкойлы» производители отказались от их использования, заменив их незамерзающей жидкостью или водой.
Благодаря смене газов на жидкость произошли изменения в обслуживании техники - оно значительно облегчилось, так как работать газами намного сложнее, особенно если это касается отладки напора и выравнивания скорости вещества.
Стоит рассказать о системе трубопровода. Во-первых, трубопровод для систем «чиллер фанкойл» можно устраивать, используя самые обычнее водопроводные трубы, благодаря чему, его монтаж обходится сравнительно дешево. Во-вторых, опять-таки за счет использования для охлаждения жидкости, а не газов, трубопроводная коммуникация может растягиваться на многие метры, даже на несколько сотен.
К одному чиллеру в системе кондиционирования «чиллер фанкойлы» можно одновременно подключить множество внутренних блоков. Существуют даже системы с 30 фанкойлами, работающими от одного холодильного аппарата. Каждый фанкойл не зависит от общей системы и продолжает поддерживать микроклимат помещения в соответствии с заданными ему параметрами.
Иногда случаются аварии связанные с трубопроводными системы, при использовании системы кондиционирования «чиллер фанкойл» не стоит беспокоиться о здоровье находящихся в здании людей, ведь все вещества которые влияют негативно на человека, находятся только в чиллере. Единственная неприятность, которая случается при порыве трубопроводных коммуникаций инновационного климатического оборудования - затопление помещений.
Среди общего числа климатического оборудования можно найти чиллеры carrier, которые понижают температуру воздуха максимум до +5С - среднетемпературные холодильные установки, и такие которые могут понизить температуру внутри помещения до -25С - низкотемпературное оборудование.
Осуществить выбор чиллера от компании carrier можно еще по такому параметру как мощностью. Есть чиллеры carrier с мощность от 5 до 9000 кВт. При выборе чиллера, на этот параметр следует обратить особое внимания, так как для маленького домика, а тем более городской квартиры нет смысла приобретать сверхмощные холодильные установки, в то время как для многоэтажных зданий и помещений с большой площадь следует приобретать как раз мощное оборудование.
Чиллеры carrier могут быть моноблочными. В данном случае вся холодильная установка выносится или за пределы строения или в подсобное помещение. А можно еще купить и чиллер carrier, у которого за стены здания выносятся компрессорно конденсаторные блоки. В данном случае чиллер размещают в строении.
Холодильные установки, имеющие компрессорно конденсаторные блоки, легче обслуживать и ремонтировать, а так же для них, в отличие от моноблочных установок расположенных в здании, ненужно устраивать сеть воздухоотвода для выведения тепловой энергии выделяемой чиллером в процессе работы.
Решение о том, где размещать чиллер carrier, необходимо принимать исходя из конструктивного исполнения холодильной системы: с осевым или с радиальным вентилятором.
Чиллеры carrier, в которые установлен радиальный вентилятор можно устанавливать, и снаружи, и внутри здания, так как в закрытом помещении он сможет нормально функционировать, выдерживая сопротивление воздуховодной сети.
А вот с чиллеры carrier с вентилятором осевого типа закреплять рекомендовано только на внешней части здания. Сам этот вентилятор создает слабый напор воздушных масс и не может выдержать напора воздуховодной сети.
Чиллеры моноблочного исполнения установленные в подсобном помещении способствуют скоплению тепловой энергии и для того чтобы она выводилась необходимо устраивать вентиляционную систему.
Все чиллеры carrier оснащаются микропроцессорной системой, а это значит, что оборудование вполне может работать самостоятельно без вмешательства человека.
Компания carrier создает свое современное климатическое оборудование с использованием новейших технологий, именно это помогает произвести по-настоящему надежное, и что немало важно, безопасное оборудование.
Приобретая климатические системы «чиллер фанкойлы» можно на долгие забыть обо всех проблемах связанных с микроклиматом помещения, ведь теперь его можно будет изменить нажатием всего лишь нескольких кнопок.
Stella del mobile
База данных по Российским строительным компаниям. Поиск по каталогу.
griffits.ru
Смс рассылки
Система поиска по базе. Ответы священника на вопросы.
sms24x7.ru
Балтийская таможня
Новости рынка услуг водного транспорта. О службе.
sanna-group.ru
