26 сентября 2009 Бензиновый генератор: как выбрать
Генератор бензиновый
Выбираем необходимую мощность
Чтобы определить необходимую мощность генератора, нужно знать, какова суммарная мощность потребителей электрической энергии. Требуется рассчитать суммарную мощность не всех потребителей вообще, а только тех, которые будут эксплуатироваться одновременно. Оптимальным показателем является, когда мощность генератора на 20-30% выше суммарной мощности потребителей – это 20-30% составляют необходимый резерв, позволяющий в случае необходимости использовать больше потребителей, чем планировалось изначально. На основании практического опыта можно сказать, что если планируется одновременно включать несколько лампочек, телевизор и холодильник, то для этого вполне подойдет бензиновый генератор малой мощности (2 кВт). С другой стороны, если в вашем случае проблема заключается в постоянных перебоях с электроэнергией, то в этом случае потребуется бензиновый генератор помощнее – 7-15 кВт.
Выбор количества фаз
Если с необходимой мощностью генератора вы уже разобрались, то осталось определиться с количеством его фаз. Если используются однофазные проводки и приборы, то подойдут однофазные бензиновые генераторы. Если приобретается трехфазный генератор, то нужно учесть, что в этом случае необходимо соблюсти условие равенства мощностей. Конечно, абсолютно равными нагрузки не будут, но разница между ними не должна превышать 25%.
Бензин или дизель
Этот вопрос зачастую ставится во главу угла. Чтобы правильно ответить на него, нужно разобраться с тем, для каких конкретно целей приобретается генератор. Если цель это подача электроэнергии в периоды отключения постоянной подачи, то оптимальным вариантом является бензиновый генератор. Если же от генератора потребуется подача электропитания не время от времени, а на постоянной основе (или в течение длительного времени), то для этих целей лучше подойдет дизельный генератор. Дизельгенератор при этом может быть высокооборотным и низкооборотным – первые используются там, где число моточасов составляет до 500 в год. Если же предполагается, что нагрузки будут более интенсивными, а эксплуатация более частой, то лучше использовать низкооборотные дизельные генераторы. Учтите, что хотя дизельные генераторы и стоит дороже бензиновых, но содержать их гораздо более дешево.
Пескобетон
Каталог строительных фирм. Поставка цемента и сухих смесей.
master-ok.com
Эвакуатор долгопрудный
Организации, подбор товаров и услуг. Каталог автомобилей.
evacuator77.ru
IT аутсорсинг
Аутсорсинг ИТ-услуг. Организация рассылок.
net-admin.ru
