Если дело близится к зиме, а балкон или лоджию давно не ремонтировали, стоит задуматься о новом остеклении. Деревянные рамы, пластиковые окна kbe или стальное остекление – согласитесь, есть повод задуматься о том, как сделать правильный выбор.
Конечно же, если наступает пора, когда в строительных супермаркетах на материалы для раздвижного алюминиевого остекления и пластиковые окна скидки достигают, хотя бы 20%, это и определяет выбор. Но, все же, стоит узнать о преимуществах и недостатках всех типов остекления, чтобы выбрать наиболее подходящий.
Первым критерием выбора типа остекления является теплоизоляция – одна из главных функций окон, а потому стоит обращать внимание на характеристики теплозащиты и учитывать климатические условия эксплуатации. К примеру, пластмасса и дерево – хорошие теплоизоляторы. Также окна должны гарантировать звукоизоляцию, которая обеспечивается исключительно геометрически правильными стыками. По периметру окна должны быть, минимум, две герметичные прокладки, плотность прилегания которых зависит от фурнитуры. Третий критерий – вентиляция. Воздухообмен должен быть бесперебойным, вентиляция необходима для устранения различных запахов из квартиры, углекислого газа. Также от нее зависит влажность воздуха в помещении, иначе скопившаяся влага конденсируется на откосах.
По типам остекление можно выбирать из нескольких вариантов. Так, самым экономным является остекление балконов легкими деревянными рамами. Но такое дерево со временем начнет гнить, а краска облупится. Но если вам, прежде всего, важна экологичность – выберите для рам более дорогую древесину и позаботьтесь, чтобы работы по установке были сделаны качественно. Также для остекления можно использовать такие металлы, как сталь и алюминий. В первом случае такая конструкция крепится при помощи сварки. А вот раздвижное алюминиевое остекление очень надежно и удобно в эксплуатации. Самым популярным типом являются стеклопакеты, гарантирующие отличные тепло и звукоизоляцию, в то время как безрамное остекление только начинает покорять отечественного покупателя.
Ознакомившись с основными критериями выбора типа остекления балконов и лоджий, можно без труда выбрать именно такой вариант, который вам наиболее подходит и по цене, и по качеству.
Copyright 2007-2011 | baurum.ru | All rights reserved.
Клуб профессиональных строителей baurum
Удаление царапин на кузове автомобиля
Техцентр американских авто. Адреса техцентров, схемы проезда.
автоцарапина.рф
